气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/07/12
RSD值要求不大于2.0,这个要求有点高
cadicy
第2楼2019/07/12
不高啦,以前都能达到,最近突然不行了,还总是最后一针出问题,有时候最后走两针,前三针一组数,后俩针一组数。
牛一牛
第3楼2019/07/12
其实一般最后进一针对照相当于程序控制溶液,考察精密度要求是连续进样,一般至少五针,RSD要求≤2%
安平
第4楼2019/07/12
有图和详细数据么?
第5楼2019/07/12
样品有问题吧?
检测老菜鸟
第6楼2019/07/12
哪种组分,柱子不行或者样品污染干扰严重了
第7楼2019/07/12
样品数据正常,就是四针对照品中内标峰面积RSD高了
hncx2004
第8楼2019/07/12
基质效应,估计对照品用空白基质配制。
第9楼2019/07/13
对照品是用空白基质配的,但也不能同一个处理液出来两种数据啊?
dadgoh
第10楼2019/07/13
是否玻璃棉对样品基质有吸附效应。
