吸附管保存
  • Insp_9f1accc
    2019/07/15
气质联用(GCMS)
  • 老化完的吸附管保存在放有活性炭的干燥器里,要不要在干燥器盖子涂上凡士林密封啊?
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/07/15
    要,还要放在0-4度冰箱保存,否则的话你就现用现老化吧
  • xiaogumd11
    第2楼2019/07/15
    吸附管在正常温度下,它可以自动吸附,造成干扰,故要密封两段,较低温度保存
  • Insp_9f1accc
    第3楼2019/07/15
    我是老化后存放干燥器里,然后再放冰箱里的,我现在就是想知道要不要再干燥器盖子内边缘擦上凡士林
    陌路飘雪(v3142962) 发表:要,还要放在0-4度冰箱保存,否则的话你就现用现老化吧
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/07/15
    需要密封的,要不然再打开就没有吸附能力了
  • Insp_9f1accc
    第5楼2019/07/16
    是密封了的,我是问干燥器上涂不涂凡士林,这样效果会更好
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:需要密封的,要不然再打开就没有吸附能力了
  • 深蓝
    第6楼2019/07/17
    需要涂凡士林,否则密封性没有那么好
    Insp_9f1accc(Insp_9f1accc0) 发表:是密封了的,我是问干燥器上涂不涂凡士林,这样效果会更好
  • Insp_9f1accc
    第7楼2019/07/17
    好的
    深蓝(mitsumi) 发表: 需要涂凡士林,否则密封性没有那么好
