原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/17
这种情况,一般是由于标准曲线 弯曲造成的
ayiewnaud
第2楼2019/07/17
如果浓度不降低,那就用曲线方程拟合
qq250083771
第3楼2019/07/17
吸光度并不是很高你那两个点配置有问题或者测试有问题重新测一下 如果不行 重新配置测一下0.1的点的吸光度应该在0.017左右 你那是多少 看不太清楚另外你的基线波动太厉害了你看那都负到多少了 说明仪器波动太大 或者是开始测定时候没有校准零点
冰山
第4楼2019/07/17
首先,每个浓度配制要准确;其次,0.1mg/L这个点浓度太低了,舍去最好。标曲的相关系数是多少?火焰测试低于0.997的就别拿出来了,先把系数做上去再说
aobowang
第5楼2019/07/23
感谢您的回复。
第6楼2019/07/23
感谢您的回复
