农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/07/17
可以用等效色谱柱代替
hujiangtao
第2楼2019/07/17
可以的 基本填料是一致的
zyl3367898
第3楼2019/07/17
可以的,只要型号一样就行,前面的字母代表不同的厂家。
zjn1123
第4楼2019/07/18
可以,是1701就行
wodehisense
第5楼2019/07/18
RTX是厂家的型号,rtx是岛津原装的,只要后面数字对就可以了,PHD是什么检测器?FPD吧
我是风儿
第6楼2019/07/18
完全可以的,我们现在也有用这型号的色谱柱来检测有机磷
第7楼2019/07/18
我们还用过VF1701柱,做有机磷很好的,可能现在已经没这个牌子了。
avih1981
第8楼2019/07/19
应该可以的
第9楼2019/07/20
是FPD吧,PHD检测器没听说过。
第10楼2019/07/23
