去年暑假因女儿想参加辅导班,正好有个**培训机构搞活动,报三门学科参加一次抽奖活动,一等奖是彩电、二等奖微波炉.......参与奖抱枕,纪念奖抽纸一包。说实话本来参加辅导班是个人需要,还能抽个奖,万一抽到彩电那不是赚大了。于是在女儿的鼓动下,给她报了名,抽了个奖,结果抽个抱枕,还不错比纪念奖要强。
图1—抽到的奖品(抱枕)
看到这个抱枕其实女儿还是很高兴的,外表看起来很可爱,同时还能当暖手、枕头用,一物多用,还是不错的。可是就在今天早晨,发现了抱枕上的一些问题,作为检测出身得我,不得不让我想起生产厂家是不是没有做过相应的测试,要不然才用了多长时间就出现了以下问题:
问题1:“眼镜”部分的毛球起的超多,自己估摸着有2级就不错,我在想为什么厂家不做个马丁代尔起毛起球测试:
马丁代尔起毛球测试(包括:ISO 12945-2、ASTM D4970、GB/T 4802.2等)
原理:将圆形试样在指定压力下,与试样本身(或与标准羊毛布)按李萨如图形轨迹做摩擦运动,摩擦规定次数后,评价起球情况。
使用设备:马丁代尔耐磨仪
验证结果:通过与实验室标准样卡对比发现起毛起球情况竟然达到了2级左右
A-实际磨擦后样品 B—标准样卡
标准判定:根据相关的床单用品我查了以下GB/T 22843-2009《
枕、垫类产品》的要求,是不合格的
问题2:不知道是抱枕偷吃什么东西了,还是偷着出去玩了,还是用“腮”亲的“眼镜”,反正黄色毛绒上沾了不少的黑色染料。
当时我就在想,这种情况是不是该测试一下色牢度,首先黑色面料摩擦合格吗?耐汗渍色牢度怎么样?...
摩擦色牢度:
A. 往复式摩擦色牢度:(AATCC8、ISO 105-X12、GB/T 3920等)
原理:将放置试样分别于一块干摩擦布和一块湿摩擦布摩擦,评定摩擦布沾色情况;
设备:摩擦色牢度仪
旋转式摩擦色牢度(针对小面块多色织物):(AATCC116、ISO 105-X16、GB/T 29865等)
原理:将试样分别与一块干摩擦布和一块湿摩擦布做旋转式摩擦,用沾色用灰色样卡评定摩擦布沾色程序。
设备:旋转式摩擦色牢度仪
验证结果:通过用旋转法测试黑色面料的摩擦,湿摩擦竟然也达到了2级左右
A-测试摩擦布沾色情况 B-标准样卡级别
标准判定:GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的摩擦对照,测试结果连B类都达不到
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中对湿摩擦的要求
问题3:看到这,我想到那几天孩子的皮肤上总是有些过敏,不知道是不是抱枕上织物的pH值不合格。
pH值测试:(GB/T 7573、ISO 3071等)
原理:将试样在pH值在5.0-7.5之间的三级水或0.1mol/L的氯化钾溶液中,通过萃取用pH计测试萃取液的pH值。
设备:数字式pH计
结果验证,通过测试发现pH值结果竟然达到了8.1.
于是,我又查了一下相应的国家强制标准,结果又是一个不合格。
GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中规定的A类产品pH值要求
经过上述测试结果,我的内心给这个产品打了一个大大的“×”,这样的产品是坚决不能用的。
因为样品的数量有限,其他的项目没能检测到,但是单单从抽测的这几个项目来看,样品的确不合格。
体验心得
通过以上的体验这是我所发现的问题,对于没有发现的比如当做枕头时,唾液色牢度、抗菌性能等;当做暖手用时的撕破强力、拉伸强力等等这些项目是不是也存在潜在的问题。所以,我建议不论是什么样的产品,是正品也好、赠品也罢,生产厂家都应该控制好产品的质量,这样毁掉的不是这个产品,而是生产这个产品的整个品牌。相信有国家的监督,社会的责任,我们的产品会越来越好。不要更多的孩子流泪。
