分析化学
qq250083771
第1楼2019/07/19
返色严重怎么说?测定的啥里面的钙啊
我是风儿
第2楼2019/07/19
络合指示剂滴定到终点后,遇空气被空气氧化后颜色又会返回为原来的紫红色的,要避免这种现象,在配制铬黑T指示剂时加点抗氧化剂(如抗坏血酸等),会有所改善
第3楼2019/07/19
络合滴定有很多的金属离子会干扰滴定的,过滤了,应该是干扰离子被过滤出去了吧,铁,铜,锰的干扰可能性比较大
m3034571
第4楼2019/07/19
EDTA标定才用铬黑T指示剂。滴定钙时用的钙羟酸钠
第5楼2019/07/19
??溶液噢,我觉得很神奇
第6楼2019/07/19
就是我滴定的时候,滴到终点颜色,然后几十秒后又变回之前的颜色。滴了很多次,才没变会回之前的颜色(到了终点)
第7楼2019/07/19
保健品
glzhangy21
第8楼2019/07/19
对滴定原理不理解,所以找不到原因。变色原理你仔细学习下
云☆飘☆逸
第9楼2019/07/19
终点返,一般是没有滴到变色点,因为络合滴定反应慢,一般需要剧烈的晃动,过滤后变色稳定,说明有干扰离子,可用铜试剂分离一下
第10楼2019/07/19
分析化学来说 您这个叫滴定突越不明显 三十秒以内褪色吗是不是您刚开始滴定速度太快了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
