又双叒到夏天了
晚上出去散个步
浑身被蚊子叮得大包小包
好恨自己不是一盘移动的蚊香
蚊香是很多家庭驱蚊的首选
想看评测[蚊香]的私信
也是和这个夏天一样热度不减
面对琳琅满目的蚊香产品
我们到底该怎么选?
这些蚊香到底挥发出了什么?
会有什么看不到的危险吗?
那些宣称“无烟无香”的蚊香
对小宝宝有没有不好的影响?
带着家长心中的种种疑问
这次我们将超市各类型的蚊香
进行了一次大采买
今天我就带大家一起看看
点蚊香除了驱蚊
还会发生什么事?
01、实验过程
我们购买了 9 款蚊香
(3 款盘式蚊香、3 款蚊香片、3 款蚊香液)
分别在老爸自建实验舱中使用了 1 晚上
以模拟家中关窗点蚊香的情形
测试对象:蚊香
检测地点:魏老爸自建实验舱,面积 12 m2,容积 30 m3
测试环境:20-25 ℃,30-40% RH
测试条件:每次测试前,开启新风系统降低实验舱内的 PM2.5、甲醛、TVOC浓度
初始浓度:PM2.5 < 5 μg/m3
甲醛 < 0.01 mg/m3
TVOC < 0.25 mg/m3
02、实验结果
(1)蚊香释放的PM2.5
这个现象主要出现在盘式蚊香上
我们发现
在这3款盘式蚊香中
有 2 款(1 号和 2 号)蚊香
在显著位置标注了“无烟”
另外一款( 3 号)则没有
那么
“无烟”蚊香真的无烟么?
我们怀着好(zhi)奇(yi)心
测试了一下这三盘蚊香各自点完
12 小时后实验舱内的 PM2.5
结果让我们大吃一惊
号称“无烟大盘”的 1 号盘式蚊香
居然让房间内的 PM2.5
达到了史无前例的 590 μg/m3
远超严重污染的限值!
我知道这么说太抽象了
大家可以看一下这个“仙境”
PM2.5 也才仅是 507 μg/m3
而“无烟无香”的 2 号盘式蚊香
也让房间内的 PM2.5
达到了 216 μg/m3
及重度污染的程度
盘式蚊香产生高浓度甲醛的方式
其实和香烟十分相似
(我们之前写过一篇二手烟含大量甲醛的文章
公众号内回复关键词——香烟 查看文章)
在不充分燃烧的过程会产生大量醛类物质
其中就包括
我们十分耳熟的 1 类致癌物“甲醛”
接着我们测了蚊香片和蚊香液
结果发现依旧有甲醛产生
但室内甲醛的浓度很低
在安全范围内
(3)蚊香释放的TVOC
TVOC 的结果有些意外
先说看起来相对环保的蚊香液
释放的 TVOC 超过了国标限值的 3 倍
蚊香液中的主要成分是
醇类、酯类等挥散剂
这些挥散剂特点就是易挥发
能帮助杀虫剂扩散到空气当中
同时也造成了室内 TVOC 超标
虽然蚊香液中的挥散剂基本无毒
但杀虫剂、挥散剂等在环境中
高浓度累积后
也可能导致
婴幼儿、孕妇出现一些不适症状
通过检查 3 款蚊香液的注意事项
我们惊讶地发现
只有 1 款在包装盒上明确标注了
“过敏者或孕妇、哺乳期妇女禁止接触本品”
其它 2 款都缺失了此安全提醒
除了蚊香液
盘式蚊香依旧是污染的重灾区
1 号和 2 号蚊香燃烧产生的挥发性有机物
会造成 TVOC 超标 2 倍以上
其中就包括多环芳烃
而蚊香片由于含有的挥散剂较少
释放的 TVOC 最低
(4)蚊香释放速率
我们从盘式蚊香、蚊香片、蚊香液中
各挑了 1 款
每隔 10 分钟测一次房间中的 TVOC 浓度
结果发现仅仅 60 分钟
1 号盘式蚊香、7 号蚊香液的 TVOC 浓度
均超过了国标限值的 2 倍
分别达到了原来点一晚上的 92% 和 58%
即使是数值最低的 4 号蚊香片
在使用 60 分钟后
TVOC 浓度也达到了 1.033 mg/m3
蚊香片 1 小时的 TVOC 值
居然比点 12 小时数值还高 30% !
经过调查后我们发现
蚊香片普遍存在
前期 VOC 释放快、后期释较慢
有效使用时间在 7-12h 不等的问题
所以在后半夜
房间内杀虫剂浓度会自然衰减
灭蚊作用也会出现下降
(5)点蚊香需要开窗通风
我们发现
所有的蚊香上都会注明
“使用时注意通风”
上面的测试都是在密闭的情况下进行的
那么使用蚊香时开窗通风
能否有效改善屋内空气污染情况呢?
我们按照大家一般的生活习惯
选择了开窗关门的条件
并参考相关文献
将实验舱内的换气次数
控制在较高的 2.6 次/h
模拟实际开窗通风的情况
结果发现
开窗通风条件下
室内 TVOC 浓度会大幅下降
虽然 1 号盘式蚊香和 7 号蚊香液
TVOC 数值依旧超标
但已经接近 0.60 mg/m3 的标准值了
因此
如果真的需要使用蚊香
建议选择空气污染较小的蚊香片
并且一定要注意开!窗!通!风!
(6)蚊香中的危险成分
这次我们从超市采购到的蚊香
其有效杀虫成分均是
[拟除虫菊酯]这类人工合成杀虫剂
受《农药管理条例》
和《农药登记管理办法管理》管理
那么
[拟除虫菊酯]使用安全吗?
我们可以参考美国国家环境保护局(EPA)
对[拟除虫菊酯]的相关看法
还有一件有意思的事
我们偶然发现
雷 D 作为美国大型杀虫剂品牌
他们家盘式蚊香、蚊香片、蚊香液
在中国卖得火热
但在美国却统统不销售
除了[拟除虫菊酯]
我们又将点完蚊香后的实验舱空气
采样后送往浙江大学环境健康实验室
对常见 VOC 进行分析
还发现了 2 种潜在的有害物质
是大家不太熟悉的[丙烯醛][萘]
03、如何安全预防蚊虫叮咬
最好的方法就是
用蚊帐、电蚊拍这种物理驱蚊法
除此之外
建议选择驱使蚊虫离开的驱蚊液
这类产品往往更加安全
不推荐杀死蚊虫的“杀虫产品”
如[拟除虫菊酯]
如若选择一定要按照说明
在开窗通风条件下使用
目前
在美国环境保护局(EPA)注册的
“驱蚊”成分有以下几种:
美国疾病预防与控制中心(CDC)
推荐的驱蚊成分也是
派卡瑞丁、避蚊胺、驱蚊酯、柠檬桉叶油
这也是现在市面上常见到的驱蚊成分
魏老爸建议:
1.在驱蚊这件事上,“天然”不代表“安全有效”。不建议使用含有香茅油、香柏油、香叶醇、迷迭香油、肉桂油等成分的驱蚊产品。其一是因为这些天然植物油易挥发,驱蚊效果只有一两个小时。其二是因为这些产品通常没有登记在案,即没有经过安全与有效性评估,潜在危害不明。
2.为了更安全起见,六个月以下婴儿不推荐使用任何一种驱蚊液,更不推荐使用蚊香,电热蚊香液等一切杀虫型产品,尽量选择物理防蚊!(孕妇、哺乳期妇女也要注意尽量避免使用蚊香)
3.驱蚊是一方面,平时还需注意搞好家里的卫生,勤打扫,清理积水(如水槽、水龙头等),对防蚊尤为重要。
驱蚊方法千千万
安全有效第一条
今天的评测就到这里吧
我要去pia蚊子了
既安全还能活动活动身体
(2)蚊香释放的甲醛
还是先测盘式蚊香
三款盘式蚊香中
3 号释放的甲醛浓度
居然达到了 0.09 mg/m3
已十分接近 0.10 mg/m3 的国标限值
tianru的爸爸
第2楼2019/08/08
pm2.5,并不是一个可怕的东西,关键看它的组成。
如果是汽车尾气或者化学工业产生的废气组成的pm2.5,基本上都是有毒有害的。如果是蚊香或者烧香的组成,就要区分有无有毒有害化学物质混杂在其中,如果有就是有毒有害的。如果是正常蚊香或者寺庙里的香,这些产生的烟,pm2.5肯定是超标的,但肯定不是有毒有害的。
如果是药剂产生的pm2.5,就要把它当做一个有益的成分。如果这个时候的pm2.5数量不够,那么药效就要大打折扣了,甚至没有药效。
在药剂学中,有一个雾化剂,在用于下支气管用药的雾化剂,必须在pm2.5或者pm5以下,达到一定数量,如果数量不够制剂失败,不能产生足够的药效。
