固定污染源烟气比对,比对的数据是实测值还是折算值
气体检测
  • 请问,在用HJ 75-2017《 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》验收二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的时候,是出实测值还是折算值?还是依据标准是否折算,如果没有标准呢?还是依据客户要求?麻烦大家指点一下,谢谢
  • 柚子哥
    第1楼2019/07/20
    你看这个标准后边带着很详细的附录表格。我是一家第三方检测公司,我们都是按照实测值比较,折算值只是用于按照相关公式计算后判断排放是否达标的。你要按这个标准去验收?那可麻烦了,这玩意又不能自主验收,最简单的就是按照这个指标跟频次,出一份比对检测报告,实测值比较就ok。
  • 老兵
    第2楼2019/07/21
    全是按实测值进行比对
  • Nerif
    第3楼2019/07/21
    比对只比对实测值,如果还想用于验收的话,需要借用比对的数据然后折算或者重新采样,再折算,验收一般是两天,比对一般是一天,没办法用于验收
  • GRANT
    第4楼2019/07/21
    按实测值计算
  • HighJack
    第5楼2019/07/22
    实测值比对,折算值看是否超标
  • 蒙特利尔
    第6楼2019/07/23
    比对不需要折算,因为只需要手工监测数据和在线数据在偏差范围上进行比对。不涉及判定是否符合排放标准。
