原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2019/07/21
用5%硝酸加上还原剂 一直测载流
zhmm424313
第2楼2019/07/21
管路,气液分离器,最后是原子化器石英炉,不过石英炉不大好拆
m3139895
第3楼2019/07/22
首先确认那个地方污染1原子化器污染需要拆下来用20-30%硝酸浸泡,2管路,一级气液分离器进5%硝酸和还原剂清洗3一级气液分离器到二级气液分离器间毛细管污染更换新的4二级洗液分离器污染浸泡
wangjunyu
第4楼2019/07/22
污染不严重就一直进干净的载流长时间清洗,如果管路污染严重只能拆下来浸泡清洗。
yq123
第5楼2019/07/22
看严重不,如严重拆下来清洗,管路可以更换一套新的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
