ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/22
过滤,用滤纸或者针式过滤器过滤。或者离心试试也行。
JOE HUI
第2楼2019/07/22
滤膜过滤,如0.45um的滤膜,不过注意型号,过有机物可以选择有机相,还有楼上老师提到的离心机也不错,我们离心机配套那种带盖的小管子,离心效果好
qq250083771
第3楼2019/07/22
现在注射器似得那种滤膜 用起来还是很方便比较快 离心还是比较麻烦的
第4楼2019/07/22
效率来说肯定是针式过滤器快,但是有些针式过滤器可能很难过滤,用力压滤头和针筒会爆开来,容易溅出来,而且有些胶体状的针式过滤器不一定有过滤效果。当然了,这些都是比较小概率的,大部分都可以顺利用针式过滤器过滤。另一个问题就是针式过滤器成本比较高。
tang566
第5楼2019/07/25
如果0.45微米的滤头难过滤,可以用0.45um的滤膜,进行抽滤。
Insm_b52ac53c
第6楼2019/07/26
我们用的是ICP-OES,有机物和絮凝剂会影响仪器的检测结果,很多时候测水质六价铬开始控标能控出来,测完某些加了药剂的水样就控不出标,甚至还会堵塞雾化室内的钻石喷头,所以有哪些专业人士能给我个建议,解决一下这个问题呢,谢谢!
第7楼2019/07/26
建议把有影响的放后面测,提高重新做曲线的频率。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
