农残检测
hujiangtao
第1楼2019/07/22
过一下spe小柱
zyl3367898
第2楼2019/07/22
你用什么前处理方法?要过小柱净化的。
我是风儿
第3楼2019/07/23
改用在V(四氢呋喃):V(甲醇):V(水)=2:6:2来提取保健食品,A相:水,B相:甲醇色谱柱:Phenomenex PFP,4.6mm x250 mm,5um;柱温:25℃;流速:1.0 mL/min;进样量:10uL;检测波长为254 nm;梯度洗脱程序:0~5 min,保持30%B;5~5.3 min,30%B~95%B;5.3~10.3 min,保持95%B;10.3~10.5 min,95%B~30%B;10.5~15 min,保持30%B。
第4楼2019/07/23
照上法的色谱条件试下
avih1981
第5楼2019/07/23
过小柱净化
第6楼2019/07/23
过的是哪种小柱?
