常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2019/07/22
液体试样一般用微量注射器进样
wccd1
第2楼2019/07/24
1、气体试样:大致进样方法有四种:(1)注射器进样,(2)量管进样,(3)定体积进样,(4)气体自动进样。一般常用注射器进样及气体自动进样。注射器进样的优点是使用灵活,方法简便,但进样量重复性较差。气体自动进样是用定量阀进样,重复性好,且可自动操作。 2、液体试样:一般用微量注射器进样,方法简便,进样迅速。也可采用定量自动进样,此法进行重复性良好。 3、固体试样:通常用溶剂将试样溶解,然后采用和液体进样同样方法进样。也有用固体进样器进样的。
第3楼2019/07/24
整合了
Insp_18862b4c
第4楼2019/07/25
自动进样方便
第5楼2019/07/25
是的
第6楼2019/07/31
现在的化学分析仪器基本都带有自动进样器,否者很难卖出好价钱的。
wangjunyu
第7楼2019/07/31
如果是液相色谱固体进样是需要处理成液体,气相色谱需要一个前处理装置来实现
