![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是的!在“测试结果”与“结果确认”之间,还少了一栏信息,即“使用场合的预期使用要求”,而且是最重要的一栏,确认的最主要目的,就是要确认测得的结果是否满使用的要求哦!
路云(luyunnc) 发表: 楼主的这张表格应该不是《测量设备证书有效性确认表》,而是《测量设备计量确认表》,是用来验证经校准后的测量设备的计量性能,是否满足该测量设备使用场合对测量设备计量性能的预期使用要求。不过,在“测试结果”与“结果确认”之间,还少了一栏信息,即“使用场合的预期使用要求”。另外,《检定证书》已经给出了合格与否的结论,通常无需再进行“计量确认”了。
