原子吸收光谱(AAS)
h04206010006
第1楼2019/07/23
那就是说之前的有堵塞,或者雾化效率不够高咯
Insm_d91b586a
第2楼2019/07/23
我感觉也是之前的雾化器有堵塞,因为换了新的后吸样速度也快很多,但是按照国标做Zn最高浓度点吸光度常常超过1,不知道可行不可行
ldgfive
第3楼2019/07/23
这种现象应该是雾化器自身的提升量比较大导致的当提升量变大,雾化效率不变的情况下,就会出现灵敏度变高,溶液消耗变快的现象
GRANT
第4楼2019/07/23
更换了雾化器之后所有元素的吸光度都会有不同程度的变高,且吸样速度明显变快------------应该正常
wangjunyu
第5楼2019/07/23
不同雾化器效率不一样,不同的安装和调节位置雾化效率也不一样这个情况再正常不过了。
无边
第6楼2019/07/23
正常
夕阳
第7楼2019/07/23
这是正常现象,说明旧的雾化器的提升量不足,致使吸光值下降。此外楼主可已将新旧两只雾化器的提升量做一个对比看看。
qq250083771
第8楼2019/07/23
你这个新雾化器吸光度值这么大?曲线弯曲的厉害吧?你在做做其他元素看看?是啥型号的仪器啊?换了雾化器吸光度升高正常 但是有点太高了 你这个
柠檬
第9楼2019/07/24
正常现象
第10楼2019/07/24
老师,曲线不弯的,比如10mg/L的铅只有0.4,像CuZn这俩元素才会这么高
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
