气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/07/24
一个原则问题:如果你的样品这个位置的杂质对照品就是出3个峰,那你的浓度就是代表这三个峰的浓度,如果你的杂质对照品只出一个峰,那你的浓度就代表这一个峰的浓度。
qq250083771
第2楼2019/07/24
这三个分是三个物质,你的标准品是哪峰,计算结果就是对应的峰,若三个峰都需要含量,那就必须要三个峰的标准曲线
qqqid
第3楼2019/07/24
楼主这个是NY761里面的有机氯,14号峰是氟氯氰菊酯,它是4个异构体,谱图上只出了三个峰,分离效果不是很好。,象这样的情况,要把同分异构体的峰加起来计算,算一个峰。你买的标准品就是四个异构体的混合物,浓度是按总量算的。
安平
第4楼2019/07/25
峰面积加和之后计算
