气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/07/24
如果现在对分析没有影响的话,就不用考虑。这些东西也可能是样品中的高沸点物质。
senke
第2楼2019/07/24
污染了吧,随着载气流动,这些东西跟着动吗?
xx_dxd_xx
第3楼2019/07/24
我也见到过,这种很可能是制备色谱柱的时候固定相涂覆不均匀产生的。一般有这种现象的柱效会比正常的低一些,但是也能正常用。只要分离度符合要求就没问题。
zyl3367898
第4楼2019/07/24
是不是污染了,分离度好不好?离失效不远了。
安平
第5楼2019/07/25
柱子坏掉了
Streev
第6楼2019/07/26
老化一下色谱柱试试。
dadgoh
第7楼2019/07/27
能用就行,这是柱制备工艺造成的。
