ICP-MS
timstoicpms
第1楼2019/07/25
称取50mg的沉积物样品,消解后,定容至50ml—— 稀释倍数是 50mg÷50mg=1000倍上ICP-MS测的结果单位是ppb,如何换算成ppm?如Cr测的的结果是77.233ppb—— 乘以1000倍,即 77.2 ppm
qq250083771
第2楼2019/07/25
现在应该都是mg/l ug/l了吧 仪器还会给出来ppm ppb的单位吗ppm和ppb是1pmm=1000ppb
光哥
第3楼2019/07/25
50mL≈50g,称样量50mg=0.05g,所以稀释了1000倍
Insm_dd79e773
第4楼2019/07/26
谢谢您的解答!
第5楼2019/07/26
谢谢您的解答!如果我称取1g,定容至50ml,是不是就是稀释了50倍,然后测试结果乘以50以后,再除以1000换算成ppm?
第6楼2019/07/26
嗯嗯,仪器的结果就是ppb为单位
Ins_2cb7ba25
第7楼2023/04/27
所测得Cr的浓度是77.233ppb,实际意思就是1g样品中含有Cr的量是77.233ng,ppb是一个比值,并不是一个单位,可以是ng/g也可以是pg/mg,而ppm是mg/g,所以ppb和ppm的换算就是差1000,任何时候都是这样的换算,和你稀释多少倍是没有关系的
tuxlin
第8楼2023/05/05
溶液中Cr含量是77.233ppb,即77.233ng/mL。定容体积是50mL,所以Cr的总量是77.233ng/mL*50mL=3861.65ng。称样量是50mg,则Cr在样品中的含量是3861.65ng/50mg=77.233ng/mg=77.233ug/g(ppm)。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
