液相色谱柱效很对,主成分塔板数才3、4千
  • 研究主成分:盐酸羟苄唑
    色谱柱:C18柱,4.6mm*100mm,3.5um
    流动相:甲醇,水体系(试过很多比例,加过三乙胺,,用过磷酸盐缓冲溶液,但柱效就是很低,峰很宽,也拖尾)
    流速:0.8,因为用1的话柱压太高
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/25
    还有氨基就是容易拖尾 也没太好的办法
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/07/25
    柱效很低是吧,流动相试过缓冲液的基本也没什么好方法了,换个柱子试试
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/07/25
    是方法的原因,还是就这一次分析是这样的原因
  • 牛一牛
    第4楼2019/07/25
    用磷酸盐体系用三乙胺调PH到弱碱性,或者用三乙胺体系PH用磷酸调到弱碱性,有兴趣可以试一下。
  • 有水有渝
    第5楼2019/07/25
    楼主能上图吗,保留时间多少?C18不行的话,试试亲水柱
