关于报告的唯一性问题
  • 山人妙极
    2019/07/25
实验室认可/资质认定
  • 正常情况报告是具有唯一性的,但有时候客户要求同一产品,分别做几次,项目不一样,而且要求报告还能不一样。怎么办?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/25
    没问题啊,一个样品可以有不同的项目嘛,正常,分开出也正常,只需要他多写几份委托单就可以 。你这些项目有没有重叠的,有重叠的就需要他再送样并且多写委托单。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/07/25
    做每个单项测试,一个测试项目一个编号都可以呀
  • 石头雨
    第3楼2019/07/25
    这个主要看客户的要求。
  • 承之
    第4楼2019/07/25
    针对来样相同项目的报告肯定是唯一性了
  • JOE HUI
    第5楼2019/07/25
    分测试项目,不同报告编号也正常
  • zal
    第6楼2019/07/25
    检测项目不一样报告还能一样吗?
  • yayicuo
    第7楼2019/07/25
    大家都说的很明白 了,楼主如果不明白,估计就是楼主表述的和大家理解 的不一样了。
  • 马力
    第8楼2019/07/26
    可以同一产品,取多个样品,各给样品编号,按客户要求的检测项目,各填委托单,各出报告
    第9楼2019/07/26
    一个样品一个编号测定不同的项目也是可以的。
  • ruoyi
    第10楼2019/07/26
    不同委托单出具不同报告,每份报告有唯一性标识,没问题的
