农残检测
豌豆1982
第1楼2019/07/25
换个新称管,把进样口清洗下,再换根柱子。如果还有峰,再考虑检测器吧
avih1981
第2楼2019/07/25
进样垫、衬管、柱子逐步排查,最后再考虑检测器
我是风儿
第3楼2019/07/25
用堵头堵上检测器,高温老化下检测器,同时对进样口,隔垫,衬管等进行维护下
MMYG
第4楼2019/07/26
FPD,清洗燃烧池
安平
第5楼2019/07/26
不是检测器污染。做做程序升温空白和溶剂空白试试
第6楼2019/07/26
应该是进样口污染
zyl3367898
第7楼2019/07/26
更换进样针,有没有分流平板?进溶剂有没有12.5min的峰,如果也有,说明柱子与衬管里面的残留。
雾非雾
第8楼2019/07/27
仪器在运行中突然停电(此时如果有样液在运行中),那等到来电正常稳定后,应该做一下系统的烘烤(把残留在柱子里可能的目标物都吹走)后,看仪器基线平稳了,系统稳定了再正常进样。
welewolf
第9楼2019/07/27
建议换个新衬管
第10楼2019/07/27
问题解决后,反馈有积分奖励。怕的是硬件有问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
