气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/07/25
采样仪器不同,我们是按照规范,管体支路全程加热,内置PTFE滤膜夹对烟气中固态盐酸雾进行采集,滤膜夹后串联两个内装吸收液的吸收瓶
csf679
第2楼2019/07/25
我们也是管体加热,内置PTFE滤膜夹。我的疑问是是否需要用小流量机器后续采样
老兵
第3楼2019/07/25
崂应、天虹都有满足监测标准专门的硫酸雾和盐酸雾采样枪,建议用此类采样装置。
路易锋范
第4楼2019/07/26
你好,如果没有专门的采样装置,这种工况下应该怎样进行采样?
青岛动力伟业姜伟
第5楼2019/07/26
我们有生产专门的盐酸雾采样管,需要可以联系我,可以配套各种型号的烟尘采样器使用
第6楼2019/07/26
如果没有加热和特氟龙涂层的采样枪,那就满足不了HJ 549-2019采样要求。
第7楼2019/07/29
我们也是专用采样枪。就是没有理解标准中分流阀后流量控制在0.5-1.0L/min。
浪迹天涯平凡1314
第8楼2019/09/02
前端不需要装滤筒,采样枪跟采烟尘颗粒物一样,预测流量,选采样嘴,三通阀接上,颗粒状的会被阻截再滤膜上,气态的再吸收瓶,小流量仪器和烟尘主机,仅仅是动力源,没别的作用。
第9楼2019/09/02
这方面有不懂的可以找我,我比较了解。
环保老油条
第10楼2023/07/03
549-2016中,如果盐酸雾颗粒被吸附在滤膜上,那么这个滤膜要拿去消解分析吗?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
