原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2019/07/26
样品的吸光度值是不是在线性范围以外了
花花
第2楼2019/07/26
是在线性范围以内的 我用前面测的正常的样品回来测第二遍 数据都全部变成负数了
ldgfive
第3楼2019/07/26
有可能是样品空白值过高了(污染了),减成负值了
qq250083771
第4楼2019/07/26
第一 标准曲线和样品值不匹配 比如标准浓度配置太大了第二 仪器堵塞了第三 空白太高
夕阳
第5楼2019/07/26
请用吸光度法,分别测标准空白和出现负值的样品,各三遍;然后将测试的吸光度值(ABS)上传来看看就一目了然啦!
rr丿
第6楼2019/07/28
样品是何种样品?样品空白吸光度如何?质控样,或曲线点偏差情况如何
还不够好
第7楼2019/07/28
线性只是评价曲线的一方面,截距不好,测定浓度的很可能会负数的
deer
第8楼2019/07/28
前面的样品是指以前测过的?要查仪器进样系统
Insm_298c4be8
第9楼2019/08/08
楼主解决了吗什么原因啊,能分享一下吗
