气相色谱进样不出峰是怎么回事啊
  • sunnyyang177
    2019/07/30
气相色谱(GC)
  • 气相色谱自动进样不出峰,手动进样出峰,用的是同样一根针,这可能是什么问题啊,真是伤脑筋,拜托各位大神指点一二!
  • UNM
    第1楼2019/07/30
    可以直接进标样试试
  • dadgoh
    第2楼2019/07/30
    样品瓶是否正确,液面是否够高。
  • 郭景祎
    第3楼2019/07/30
    说明自动进样的时候样品没进去
  • 我是风儿
    第4楼2019/07/30
    自动进样针没有进样
  • 深蓝
    第5楼2019/07/30
    设备没问题,自动进样时没吸到样品吧
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/07/30
    那就观察下是不是自动进样器没在进样,忽悠你了
  • 杰8521
    第7楼2019/07/30
    自动进样针头是否堵了?更换针头试试
    第8楼2019/07/30
    看看自动进样是否吸到液体,1uL能否吸到?
  • fyg198704
    第9楼2019/07/30
    自动进样器的问题
  • zhmm424313
    第10楼2019/07/30
    看看进样过程是否吸到样品了,针的进样深度是不是调了
