气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/07/30
一定浓度梯度的标品用什么装? 我理解你所说的是标准气体,一、找厂家配置,这个方便,且准 二、自己用标气稀释配置,现配现用,一般是用玻璃注射器配置
dadgoh
第2楼2019/07/30
一般标气,最好采用标气小钢瓶。
深蓝
第3楼2019/07/30
气体标准一般都是现用现配,不需存储
杰8521
第4楼2019/07/30
气袋即可
检测老菜鸟
第5楼2019/07/30
气体一般是现用现配。
zyl3367898
第6楼2019/07/30
玻璃注射器稀释。
zhmm424313
第7楼2019/07/30
临用现配的话,气袋就可以
通标小菜鸟
第8楼2019/07/30
聚氟乙烯气袋
PAEs
第9楼2019/07/31
通常的气袋就可以
