高效液相色谱分离分析三氯生和三氯卡班的条件与方法,求能出明显的峰图
  • 现有的仪器: HPLC:福立FL2200
    色谱柱:安捷伦 XDB-C18 4.6*250mm 5-Micron
    流动相:甲醇:水=80:20
    条件:柱温:30℃ 流速1.0ml/min 检测波长:281nm
    进样:三氯生浓度和三氯卡班浓度分别是 ①250μg/L——50μg/L ②100μg/L——20μg/L ③50μg/L——10μg/L ④10μg/L-——2μg/L ⑤5μg/L——1μg/L
    ⑥1μg/L——0.2μg/L 的混合标准系列溶液,每次进样量是10μL或20μL。
    目的是求出三氯卡班和三氯生的线性方程,以备接下来检测河水中和河里底泥中的三氯生和三氯卡班含量
    以上条件做了几天,也试过不同的流动相比和不一样的流速与波长,均不能出明显的两个峰图,不知是分离条件的问题还是我配的混合标准系列溶液的问题,很是苦恼求大神解答。。。
  • 有水有渝
    第1楼2019/07/30
    方法是标准方法吗,均不能出明显的两个峰图,是指不管什么浓度都一样吗,建议发个最高浓度的图上来看一下。
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/30
    先要找好最大吸收波长
  • Ins_b767a379
    第3楼2022/10/09
    请问解决了吗?我跑过10ppm的单标,三氯生和三氯卡班,出峰时间一样的。很难分离。
    如果你的解决,求分享,谢谢!
