气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/01
六通阀是否漏气,或是进样系统压力不稳。
xiao-jin
第2楼2019/08/01
什么型号的色谱仪?什么检测器?
xx_dxd_xx
第3楼2019/08/01
先要确定有没有漏气问题。然后就是六通阀采气速度要恒定,最好在出口放流量计,气体样品流经定量环的速度保持恒定,这样可以提高重现性
东莞谱标
第4楼2019/08/01
先说一下你用的什么型号的色谱仪和检测器,有两个原因一:检查六通阀是否漏气的情况。二:六通阀采气速度是否恒定,进样系统压力稳不稳。
安平
第5楼2019/08/01
有图么?什么样品,仔细说说为好
