在高效液相色谱做样时,怎么通过光谱判断样品中是否含有与标准物质相同的物质
  • Insm_186cc9f7
    2019/08/01
  • 在高效液相色谱做样时,比如测苯甲酸的时候,要判断样品里是否含有苯甲酸,除了要比较样品和标液的保留时间,还要看光谱,我现在的疑问是光谱是怎么看呢?比如样品和苯甲酸标液都是在五分钟的时候出峰,那么看光谱是只比较五分钟处的峰的光谱的整体形状,整体形状完全一致则为同一种物质即样品中含有苯甲酸吗?还是只需要比较5min的这个峰的光谱图的最大吸收处的光谱形状呢?求高手解答啊~~~
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/01
    可以把苯甲酸加到样品里判断
  • yinslab
    第2楼2019/08/01
    其实就是标样和样品的光谱图在一块叠加,匹配程度,99.9%以上基本就是了。首先你得先建立标样的光谱库,保存,样品走完后就可以把样品的光谱和标样进行匹配。
    匹配程度取决于你样品浓度和你在建立标样普库时取得拐点多少有关,取得点越多,匹配度越难达到。一般就找拐点就行。浓度高好匹配,浓度低也不好匹配。
  • Ins_6ae45309
    第3楼2021/08/26
    有证单标进个标准峰比对样中光谱图
  • 安平
    第4楼2021/08/26
    如果是二极管阵列检测器,可以实时获得光谱图,将待测样品与标品光谱图进行相似度比对。
    如果是紫外检测器,需要停泵扫描获得光谱图
  • 叮叮当当
    第5楼2021/08/26
    看保留时间鉴别的前体是这个色谱方法是成熟的,稳定的,甚至公认的,很多文献报道的,不稳定的方法有可能两个不同的物质在同一时间出锋。而且样品的各个物质要尽量分开,避免共流出物影响判断
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
