上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
QTRAP 5500串联四极杆质谱系统操作规程
  • 歪果仁zZ
    2019/08/01
    Joy in share
液质联用(LCMS)
  • QTRAP 5500串联四极杆质谱系统操作规程
    (美国AB Sciex公司)
    设备准备:
    1. 经常检查各气路气体压力高于阈值。Curtain:0.35-0.4 Mpa;Source:0.7 Mpa。是否堵塞
    2. 仪器运行前检查流动相瓶中液面高度。
    3. 经常检查废液瓶液面高度。
    4. 用test方法应保证系统平衡时间大于10 min,色谱压力不超过150 psi,后开始进样。
    进样:
    1. 取极少量样品于液相尖底小瓶,加800 mL 甲醇和200 mL 水溶解(一般样品浓度为10 mg/mL以内),再次检查小瓶中无沉淀现象,加入样品进样序列表,即可进样。
    2. 提交样品序列后,进样器采样过程不得打开、关闭进样室门。
    3. 样品序列全部完成,采样结束后,应分别调用Wash 1和Wash方法,对50%甲醇样品(样品位置:1-1-50位)进样清洗仪器流路。
    4. 待Wash样本结束,使仪器处于Standby状态,即设备处于正常待机状态。
    日常维护:
    1. ESI源与APCI源的切换:无需使用工具,只要换探针就可以切换ESI源和APCI源;用手或螺丝起子调节电晕针的方向,使用APCI源时,电晕针尖端朝向气帘板;使用ESI源时,电晕针尖端朝向离子源玻璃罩;电晕针一直在离子源中。
    2. 一周清洁一次离子源(使用频繁时) 。一定要等离子源完全降温!清洗离子源腔体,清洗Curtain Plate、 0rifice Plate外部。用50:50的甲醇水,无尘纸进行擦拭,擦拭金属部分,不要碰到白色的陶瓷部分。
    3. 一周观察一次机械泵的泵油液面变化,一般不变,有变动代表机械泵异常。
    4. 每周检查氮气发生器,观察氦气发生器的三路气压力是否正常
    (Curtain: 0. 35-0.4 Mpa; Source: 0.7 Mpa; Exhaust:0. 35-0.4 Mpa)。
    5. 三个月和开机时进行一次调谐校正。
    6. 三个月清洗或者更换空气过滤网。
    7. 一年更换一次机械泵油。
    8. 半年更换一次喷雾针,旋下Peek管线与接头,旋松黑色螺帽和黄铜螺帽,轻轻向上拔起喷雾头,取下黑色螺帽,拔出喷针注意保护小弹簧,使用小扳手旋开喷针与两通的链接,更换新的喷针,重新装配即可。
    9. 关机流程:
    按下Vent按钮约5 s→等待30 min→关闭主机电源→关闭氮气发生器→结束
    10. 开机流程:
    打开氮气发生器确定气压正常→打开质谱主机电源→结束
    11. 仪器室除尘,每周都应组织人员清洁仪器室,保证仪器环境清洁,且常年保持仪器室18 ℃,温度过高会影响质谱正常工作。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • 之宣
    第8楼2019/12/16
    谢谢分享,学习了
  • 歪果仁zZ
    第7楼2019/11/17
    不客气
    十七(v3073229) 发表:借荐了,谢谢分享
  • 十七
    第6楼2019/11/17
    借荐了,谢谢分享
  • 歪果仁zZ
    第5楼2019/11/16
    时间久了是需要更换的
    d175777596(d175777596) 发表:我们新买的一台4500配的是新款的机械泵,工程师说机械泵油不需要更换,没有的时候添加即可。
  • d175777596
    第4楼2019/11/16
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
