用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物
气质联用(GCMS)
  • 向各们老师请教一个问题。我现在用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物(五氯酚、246-三氯酚、硝基苯类、苯胺等等),采用的HP-5ms柱子,进样品温度250度。如果我用0.8PPM浓度进样,24种组分都可以跑出来,但我降低浓度到0.1时,24种组分只能检测出7种硝基苯类酚类等都检测不出来。进样口的温度从200到290都试了。不知道这是什么原因呢
  • tang566
    第1楼2019/08/02
    未出峰的物质,确定下浓度是否低于了仪器的检出限。
  • symmacros
    第2楼2019/08/02
    是不是检出限达不到0.1?
  • 轶辰
    第3楼2019/08/02
    酚类的物质不好走,低浓度的不一定能做出来
  • 毛毛
    第4楼2019/08/02
    酚类最好做下衍生,
  • 翁军
    第6楼2019/08/02
    可以看看你0.8的峰有多高信噪比。
  • luo2006
    第7楼2019/08/02
    应该是低于仪器检出限
