气相色谱(GC)
x491372756
第1楼2019/08/02
楼主问的应该是稳定多久吧,我这边是岛津的GC2014,都是稳定12小时以上基线才能平
dadgoh
第2楼2019/08/02
用氢气高温老化,时间较短。
xx_dxd_xx
第3楼2019/08/02
不会那么久吧。我也是用岛津的,一般开机两个小时就差不多了,会有一点点飘,但是不影响测定。如果想要平衡快,平常可以不关氮气,这样开机半个小时差不多就能用了。
qqqid
第4楼2019/08/02
你这样很浪费气,ECD不用的时候,把排气口堵住,阻止空气进入,可以达到同样的效果,下次做样时别忘了打开排气口就行。
第5楼2019/08/05
不行哦,测的话基线飘呢,尤其低浓度点
