当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱的预柱是什么?有什么作用呢?
  • wuchubuzai
    2019/08/07
气相色谱(GC)
  • 气相色谱的预柱是什么?有什么作用?和分析柱又有什么不同?
    是不是和液相中的预柱不是同一个概念?
    我是新手,完全不懂,还请各位大侠指点,谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 轶辰
    第1楼2019/08/07
    预柱主要还是保护分析柱,不知道你是什么领域的测试,通常气相用预柱的情况比较少
  • wazcq
    第2楼2019/08/07
    可以是保护柱 也可以做保留间隙管
  • 安平
    第3楼2019/08/07
    最好说说这个术语的出处
  • zqj722
    第4楼2021/10/27
    NY/T 761-2008 就有用预柱
    安平(byron1111) 发表:最好说说这个术语的出处
  • zqj722
    第5楼2021/10/27
    预柱的作用应该是防止样品中的细微颗粒物进到分析柱内而损害分析柱
    第6楼2021/10/27
    是接进样口大概有两米的左右柱子。起一个保护色谱柱的作用,如果污染的话就把预柱换掉,这样色谱柱的寿命会比较长。
  • 深蓝
    第7楼2021/10/31
    预柱和预四级杆基本一样的作用,都是抗污染
