moviehua
第1楼2019/08/07
你设置流速,仪器也是逐步提高流速不是一下就直接到设定的,所以没有问题的。
bhdc
第2楼2019/08/07
这样做没问题的,最好先purge下再调方法平衡色谱柱。
检测老菜鸟
第3楼2019/08/07
1ml/min,这才哪到哪,没啥问题
雨红星宇
第4楼2019/08/07
填装柱子的压力基本5000PSI以上,1.0的流速能有什么影响
dadgoh
第5楼2019/08/07
可以直接到1ml/min的。
tinylcm
第6楼2019/08/07
学习学习。
p3334640
第7楼2019/08/08
在运行方法里可以设置流速的!
dingshx
第8楼2019/08/08
了解一下
huanyu123
第9楼2019/08/08
机器流速实际上不是慢慢升到1么?这个咋不先排气呀?
Agilent泵驱EPC
第10楼2019/08/08
液相色谱好习惯,1 开机后先排气 2 充分置换流动相,尤其是保存液高有机相,分析时有盐的更要注意 3 在泵设置里把最大流量梯度设定在0.5ml/分以下。
