ECD检测器温度高低对色谱峰有什么影响?
  • wujian0205
    2019/08/08
气相色谱(GC)
  • ECD检测器温度高低对色谱峰有什么影响?
    第1楼2019/08/08
    一般都设定300度,温度低了基线波动大。
  • 雾非雾
    第2楼2019/08/08
    检测器温度过高影响检测器寿命,合适的高温能起到热清洗作用,防止污染物附着,温度过低容易造成检测器被污染,鬼峰多。
  • 我是风儿
    第3楼2019/08/08
    是这样的
    zyl3367898(zyl3367898)发表:一般都设定300度,温度低了基线波动大。
  • 安平
    第4楼2019/08/08
    不同样品,不一样
