农残检测
zyl3367898
第1楼2019/08/08
净化柱不能重复用,是一次性的。这个标准里哪提到净化柱?计算公式里提到峰高或峰面积,一般用峰面积来计算。
wodehisense
第2楼2019/08/08
现在的仪器都自带积分计算的原理就是面积比面积等于浓度比浓度,可以直接计算出浓度,然后根据称样量,提取液体积,吸取体积,定容体积计算
我是风儿
第3楼2019/08/10
标准的计算公式是为了体现仪器浓度得出来的计算过程,现在的仪器软件都是自动会定量计算出上机的浓度了,
第4楼2019/08/13
5009系列前处理比NY761要麻烦些。
avih1981
第5楼2019/08/16
第6楼2019/08/18
凝胶色谱用溶剂量很大,都不愿意用。
