原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/08/08
特别手动进样,原因太多了,你先试试一个样品进样多次,看看吸光度差的多吗
GRANT
第2楼2019/08/08
自动稀释进样吗?
夕阳
第3楼2019/08/08
楼主的仪器没有自动进样器吗?如有,为何不用呢?再者请按下面项目填写清楚以便应助。原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:普析xx(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:石墨炉(4)待测元素名称:Pb(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
第4楼2019/08/08
楼主是“用的手动进样”模式。
检测老菜鸟
第5楼2019/08/08
手动进样需要先排除个人手法的问题吧,我觉得先重复进几次没问题,还有就是方法设置的问题和仪器是否预热稳定
ldgfive
第6楼2019/08/08
原因有很多:标准溶液配制是否准确标准溶液浓度过高升温程序不合理进样手法不稳定光源不稳定冷却循环水温度设置过低,石墨炉体产生冷凝水,影响测试
第7楼2019/08/08
没审题,抱歉
冰山
第8楼2019/08/08
首先要排除手动进样带来的误差
有水有渝
第9楼2019/08/09
先熟练掌握手动进样
p3246164
第10楼2019/08/09
石墨炉还是进口带自动稀释的好
