气质这次发现苯醚甲环唑和溴氰菊酯出峰效果不好了
  • wodehisense
    2019/08/08
农残检测
  • 各位老师,用的气质的高惰性衬管带石英棉么,-5ms的柱子用的升温条件是多少?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/09
    这两个农药出峰比较晚,出峰不好我们一般是做一下维护(割柱头,换衬管等),如果柱子用的比较久了(18个月),也可以换新柱。
    第2楼2019/08/09
    可以参考GB 23200.113的标准设定程序升温,澳溴氰菊酯在最后出锋。
  • 我是风儿
    第3楼2019/08/10
    这两个物质出现比较迟,色谱柱高温段多老化下
    第4楼2019/08/13
    用高惰性衬管,有很少玻璃棉的那种。程序升温按GB23200.113来做,很好的。
  • 野猪地带
    第5楼2019/08/14
    这俩不是特别好做,特别是溴氰菊酯,如果定量联系维护前进样口,如果只是定性那能看出来就可以啊。,建议少装玻璃棉。
    第6楼2019/08/14
    溴氰菊酯要配的高些,0.2ug/mL出峰很好。
  • avih1981
    第7楼2019/08/16
    割柱头,换衬管
    第8楼2019/08/18
    一年半就要换柱子吗?我们基本每月都做,三四年才换一次,DB-5的寿命比1701长,1701两年就要换了。
    雾非雾(mcds) 发表:这两个农药出峰比较晚,出峰不好我们一般是做一下维护(割柱头,换衬管等),如果柱子用的比较久了(18个月),也可以换新柱。
  • 米小圈
    第9楼2019/09/05
    是不是近期跑了一些基质比较脏的样品了,影响到了仪器的状态,正常维护一下就恢复了。
