水质检测
两面佛
第1楼2019/08/09
50倍,可以一步到位的
GRANT
第2楼2019/08/09
标准还有一句话,最后的稀释倍数小于2,所以你的稀释步骤不对
深蓝
第3楼2019/08/09
大于50可以大比例稀释,比如取1ml稀释至50ml,就是50倍然后再按照2倍稀释,而且小于50的时候,要用比色管,不要用容量瓶。
老兵
第4楼2019/08/10
小体积取样大体积稀释的误差可能较大,建议取样量不宜过小。
故道瓦罐
第5楼2019/08/11
但是这个稀释倍数小于2的,有点不大好操作了,最后的稀释倍数只能是一个大约的数
