当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
HJ 687-2014测六价铬空白值较高
原子吸收光谱(AAS)
  • HJ 687-2014测六价铬空白值较高,在1.1mg/L,求助可能有哪些原因导致的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/08/13
    应助工程师
    有可能是实验过程中使用的试剂有本底值,建议更换一下试剂
  • 冰山
    第2楼2019/08/13
    器皿、水及试剂,皆有可能,逐个排查
  • rr丿
    第3楼2019/08/16
    固废六价铬是不是?总感觉试剂的问题。
  • 老兵
    第4楼2019/08/26
    换个方法重配显色剂。
  • 醉太白95
    第5楼2019/08/28
    我刚做过,我的样品空白吸光度很低,但是标准曲线按照标准来配,最后两个点4和8毫克每升浓度的吸光度上不去,0.3都没到就上不去了!请教楼主的标线线性可以吗?
  • 轶辰
    第6楼2019/08/29
    标线线性也不是很好
    醉太白95(v2924665) 发表:我刚做过,我的样品空白吸光度很低,但是标准曲线按照标准来配,最后两个点4和8毫克每升浓度的吸光度上不去,0.3都没到就上不去了!请教楼主的标线线性可以吗?
  • Insm_44e2e3e5
    第7楼2020/06/30
    请问你的这个问题解决了吗?我们测的空白值也很高
    轶辰(m3191395)发表: 标线线性也不是很好
  • 钱小东啊
    第8楼2020/07/03
    可以参考1082-2019做 空白低很多
  • m3258267
    第9楼2020/07/10
    两种解决办法,1是用工作曲线,2是开氘灯扣背景,第二会比较好操作
