气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2019/08/13
主要还是看峰面积,上个图谱看看,大峰里面有好几个峰是什么意思?
tang566
第2楼2019/08/13
一个峰里面放大后突然发现有好几个物质是指进行稀释还是怎么处理?
symmacros
第3楼2019/08/13
一般用峰面积测定含量。对于合峰未分离开的峰,需要拆分后分别计算。可以用不同离子来计算,或者用Amdis或其它拆分软件来拆分。
JOE HUI
第4楼2019/08/13
主要计算峰面积,最高不代表最多
第5楼2019/08/13
