氢气瓶总阀和分压表这种现象是否说明氢气泄露?
  • wxyshirley
    2019/08/13
气相色谱(GC)
  • 刚刚接触气相色谱,安捷伦7890A用的是FPD检测器,燃气:氢气,助燃气:空气,尾吹气:氮气。前一天做完实验都会关闭三个气瓶的总阀,第二天早上再开气的时候,空气和氮气的总阀读数会略略微的下降,分压表基本不变,但是氢气的总阀读数会降低到0,分压表也会降低。试问,是不是说明氢气存在泄露的问题啊?好像还很严重!
  • 安平
    第1楼2019/08/13
    漏气的,仔细检查一下
  • 砂锅粥
    第2楼2019/08/13
    这种情况确实是漏气。建议楼主可以这么来排查:首先松掉各个分压,然后关闭气瓶阀门,让减压阀里面憋着氢气,过段时间看如果总压降低了说明减压阀和气瓶连接这边漏气了;如果没漏气那就是减压阀后端的气路或者仪器漏气了,同样的道理排查,最终一定可以找到原因。
    第3楼2019/08/13
    用肥皂水挨个把气路接头试一遍。特别是进仪器的连接头,还有分压表附近的连接头。
  • lhl
    第4楼2019/08/13
    根据描述是有轻微漏气
  • dadgoh
    第5楼2019/08/13
    肥皂水检漏,特别是钢瓶的总截门及与减压器直间的螺口部分。
  • 一入化工深似海
    第6楼2019/08/13
    肯定是漏了,肥皂水把接口试漏
  • PAEs
    第7楼2019/08/14
    用检漏液挨着检查各个接头处
