气相色谱氮磷检测器不出峰
  • Insm_31e6d780
    2019/08/14
气相色谱(GC)
  • 最近要接手做地表水7种有机磷农药
    主要症状是不出峰。我之前做这个的人,至少7月份做水里面的有机磷农药还能出漂亮的峰来,我做标样都什么都没有。。。
    仪器是岛津的,毛细管柱RTX-1
    经过一天的摸索,我这边可能的问题
    1、此前仪器可能两个月没用了,(我刚出差两个月回来,做重金属),今天没有开氮气半小时吹扫,就开机上样了。这样危害大吗?如何补救。
    2、后来更改了升温程序,和方法,还是有峰出来了,但几乎都是大包子,或者连绵不绝的峰,而且只有柱温220度以上才有峰,保留时间都很长,十几分钟甚至二十几分钟。中间进过几次混标和单标,是不是有可能都残留在柱内,柱容量饱和,所以后面再进样,仍然是连绵不绝的峰。
    3、如果如2所言,本身应该5-6min先出来的敌敌畏,应该还是可以看得见的吧,但是就是没有峰,峰全部都集中在一起。。。
    第1楼2019/08/14
    铷珠打亮了吗?把进样垫衬管,都换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
  • 雾非雾
    第2楼2019/08/14
    氮磷检测器(NPD)要用到铷珠,如果它不能正常激发,就没有信号,久置不用要先烘烤后再使用。
  • 雾非雾
    第3楼2019/08/14
    您这个要先做系统老化,然后再进标品看看如何。
  • xiao-jin
    第4楼2019/08/14
    感觉仪器的操作条件不对,建议请先了解仪器的操作条件,由于是氮磷检测器切勿乱动,不行请厂家售后服务帮助检查仪器。
  • 安平
    第5楼2019/08/14
    做哪些组分?
    详细说说具体分析条件为好。
    有图为好。
  • 安平
    第6楼2019/08/14
    FPD有问题,首先考虑气源是否不良。
    第7楼2019/08/14
    铷珠是易耗品,很容易点不亮。
  • 第8楼2019/08/15
    维护一下仪器再进样,顺便看看滤光片有没有换过来
