农残检测
wodehisense
第1楼2019/08/14
NY1379检出限0.01
雾非雾
第2楼2019/08/14
标准方法上的定量限是推荐值吧,您使用该方法如果提高浓缩比的话应该是可以做得更小的。
zyl3367898
第3楼2019/08/14
如果标准上的定量限是0.1,2763上限量值是0.002,该如何做?不能用这个方法吗?
第4楼2019/08/14
我们就是检出疑似后,再进行处理的时候浓缩了
第5楼2019/08/14
NY/T1379气质方法的检出限是0.01,我看1379和23200.8的大前处理差不多,只是浓缩比不一样,我现在就是不大明白,到底是不是需要完全按照2763规定的方法去做,能否通过改变浓缩比来提高定量限
p3334640
第6楼2019/08/15
学习了,赞一个!
hncx2004
第7楼2019/08/15
方法未满足限量判定标准,实际采用就无效,除非你有方法的改进确认作业指导书,满足要求。。
第8楼2019/08/15
制定方法的人,没有看到这点吗?让做检测的人很为难呀。
avih1981
第9楼2019/08/16
遇到这种检测人员真的很为难
第10楼2019/08/17
如何改变浓缩比来提高定量限?
