FFAP和SE-30柱的最高使用温度是多少?
  • Insm_312d4af3
    2019/08/16
气相色谱(GC)
  • FFAP和SE-30柱的最高使用温度是多少?
  • 我是风儿
    第1楼2019/08/16
    色谱柱的说明书,或者外包装盒上有写着的,不同产家的柱子还是有区别的
  • qqqid
    第2楼2019/08/16
    看柱子上的标签,包装盒上,一般会有这个指标。
  • xiao-jin
    第3楼2019/08/16
    如果是正规色谱柱生产厂家出的色谱柱,都会有详细的柱使用说明,操作时按照规定来设定柱使用温度。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/08/16
    色谱柱说明书上注明了
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/08/16
    最高使用温度问题比较复杂,各家工艺水平不同会有差异,一般来讲应该以生产厂家标注为准。但是问题在于有些厂家存在虚标参数的情况。
    传统的SE-30固定相最高使用温度大概在280~350度范围内。之所以差别这么大,是因为SE-30本来是一种工业用的电器绝缘油,纯度比较差,根据低分子量组分含量的高低不同,使用温度从280~320度范围不等。质量控制严格的色谱厂家会精挑细选杂质含量最少的产品来用,而有些不负责任的小厂则会买劣质的便宜货。而且还有厂家把工业级的SE-30买来进一步提纯成色谱级的产品,使用温度就更高,有些可以达到350度。
    FFAP的情况也是类似的,目前国内的色谱柱生产厂家用的原料差异很明显,最高温度从180~220度不等。而且一定要注意,FFAP柱国内虚标参数的情况非常严重,因为国外有文献报道过FFAP柱可以在250度用,所以国内厂家基本上都是标的250度。如果你直接买来就升温到250度,柱子绝对要嗝屁的。进口的FFAP柱一般选用的原料比较好,而且很多都是经过交联的,使用温度就能比不交联的提高20~30度,最高在240~250度用一般是可以的。但是也不排除少数质量较差的情况。
  • 山东鲁南刘继华
    第6楼2019/08/18
    一般情况——
    FFAP,240:
    SE-30,320;
    具体可查看色谱柱的标牌标识。
  • HarryHuang
    第7楼2019/08/18
    这个只能看具体色谱柱的包装和上面标签都有写。
