trace1300在正常运行的时候突然报警
  • Insm_312d4af3
    2019/08/16
气相色谱(GC)
  • 之前一直很正常,在跑样的时候突然机器报警,温度超过限制。电脑控制界面上显示进样口温度和检测器温度一直下降,但是温度开关没有关。下午再开机的时候仪器又恢复正常,前两个样品都跑好了,跑到第三个样时又出现这个情况。打电话问工程师,说可能是电压不稳(因为我们没有稳压器),或是电源模块的问题。
  • dadgoh
    第1楼2019/08/16
    一般仪器对电源要求不高,但波动太大仪器就无法正常运行了。最好在故障时测一下电源电压。另一种可能就是电源模块故障了。
    第2楼2019/08/16
    可以安装一个稳压电源。
