德国耐驰热分析
当前位置:仪器社区 > 热分析仪
尼龙DSC分析
  • xuyanling123
    2019/08/16
热分析仪
  • 本人做尼龙共混改性的,现在用DSC测试共混物,程序是从-30℃升温到300℃,在降温到-30℃,再升温到300℃,速度为20k/min,气流速度为50.图谱如下:黑色线是第一次升温段;绿色线是降温段;红色线是再次升温段。
    (1)积分和归一化这两个数值分别代表什么意思?峰面积是哪一个数值?
    (2)如果我要计算材料的结晶度,是在降温段取,还是在第三段升温端上取?
    (3)图上有玻璃化转变吗?我怎么一点都看不出啊?
    (4)在软件上求热焓设置时,开始值是怎么设置?
    跪求大神指教,非常感谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=436&top=5
  • KK-yiqi
    第1楼2019/08/17
    要计算材料的结晶度,需要从文献里查找到100%结晶的焓值,找测试条件与你相同的计算。
  • xuyanling123
    第2楼2019/08/19
    再问一下,积分和归一化这两个值是什么意思?归一化是热焓值吗?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:要计算材料的结晶度,需要从文献里查找到100%结晶的焓值,找测试条件与你相同的计算。
  • xuyanling123
    第3楼2019/08/19
    还有我用气流50ml/min,是不是太快了,所以玻璃化转变不明显?
共7条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
