原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/08/16
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉;含升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第2楼2019/08/16
请楼主明确说明,测试的元素是什么,升温程序,标准物质的标准值,实际测试的结果等信息,以便分析
allab
第3楼2019/08/20
什么元素,取样量是多少
deer
第4楼2019/08/20
什么信息都没呀
zftxy2001
第5楼2019/08/20
是的
p3268665
第6楼2019/08/20
啊哈,发现检测人员给浓度弄错了,
