农残检测
hujiangtao
第1楼2019/08/19
和测定组分有关的
雾非雾
第2楼2019/08/19
记得是260-280度
zyl3367898
第3楼2019/08/19
ecd300度可以,温度高了稳定。
我是风儿
第4楼2019/08/19
我们一般是设定为280摄氏度
唔话俾你知
第5楼2019/08/19
以前用安捷伦的320,现在用岛津的300
Insm_3f7198ee
第6楼2019/08/20
和柱子最高耐受温度也有关吧
npzyx2014
第7楼2019/08/20
主要还是检测器的温度
第8楼2019/08/20
安捷伦的气相与瓦里安气相ECD都是300度,这样烘烤时间长,基线平稳。
avih1981
第9楼2019/08/26
300度左右,我们平时用的是300度
米小圈
第10楼2019/08/27
检测器的设定温度,比你程序升温中的最高柱温高一些,比如你的程序升温中柱温最高升到280度,那么你的检测器温度可以设置到300度。
