气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/08/19
估计不可以,低沸点的难分离
通标小菜鸟
第2楼2019/08/19
多长柱子,化合物多的话要用60m柱子,db-624和db-vrx最合适
生活所迫
第3楼2019/08/19
可以,很久以前我用DB-5MS柱,固定性0.25微米,前面的VOC出峰比较紧凑,但基本上能独立定量,现在用1.0微米的固定性,没问题
第4楼2019/08/19
不要被传统想法禁锢,试试才知道
第5楼2019/08/19
只要你的目标物能独立定性、定量即可,一定要试试楼主可以看看我这篇原创:DB-5MS石英毛细管色谱柱用于挥发性有机物检测 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6542617
第6楼2019/08/19
长度都是30 m,固定性0.50微米也可以;0.25微米的,设置SIM方法比较麻烦,因为目标物很集中,同一段时间内要测几十个离子楼主记得要试试,有想法一定要尝试
第7楼2019/08/19
我这篇原创就是用DB-5MS柱:【第十二届原创】顶空-气相色谱/质谱法检测水质中56种挥发性有机物的方法检出限筛选方法探讨https://bbs.instrument.com.cn/topic/7293142_1
第8楼2019/08/19
db-624和db-vrx 哪个更适合 HJ734 ?
陌路飘雪
第9楼2019/08/19
我们用的VRX做734没问题,重要的是你要有一台好的热脱附
第10楼2019/08/19
你用的是60m还是30m?
