原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/19
称取范围0.5g,定容体积为50mL,方法给出的检出限为0.2mg/L, 转换检出限=0.2*0.05/0.5=0.02g/kg。计算结果的单位是:mg/g=g/kg不用乘那个1000
qq250083771
第2楼2019/08/19
你把换算关系理清楚就行了这个不难的
WUYUWUQIU
第3楼2019/08/20
报告中大家转换成mg/kg吗? 这个你看标准中有没有要求,有要求酒要转换单位,这个有小程序,可以做个单位换算的小程序,比较方便
m3166598
第4楼2019/08/20
我纠结的是,称量质量是一个范围可以按一个质量来转换?
第5楼2019/08/20
不好意思,单位错了,是20mg/kg
第6楼2019/08/20
我也不清楚需不需要转换,这种转换方式有问题没。称量质量是一个范围,用一个质量转换可以吗?
第7楼2019/08/20
楼主检测的是固体样品,检出限应该转换为mg/kg
冰山
第8楼2019/08/20
一楼老师是正确的。乘以那个1000是为了把0.02g/kg转化为20mg/kg。
第9楼2019/08/22
转换方式没有问题,称量是一个范围,这有一个奇怪,我们都是取一定的量,比如0.10000克,一个范围这个不知道标准制定的意义何在
第10楼2019/08/23
由于样品含量有高低,所以称样量有一个范围是正常的。检出限,是检测样品的最低浓度,所以要取最大称样量。
