气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/22
如果设置的恒流量模式,程序升温中进样口压力增大是正常的。降温后会恢复
通标小菜鸟
第2楼2019/08/22
温度升高进样口压力会升高的,选择恒压模式会好一点
tang566
第3楼2019/08/22
恒流模式,老化柱子时,柱温箱的温度上升,进样口的压力是会升高,降到初始温度,恢复正常。
zyl3367898
第4楼2019/08/25
tang版主说的是,可以用恒压模式,进样口压力升高是正常的,只要不报警就行。
